GigaTV Home Box
Fernsehen leicht gemacht
Zeitflexibles Fernsehen
Dein Lieblingsfilm startet – aber das Telefon klingelt? Dann bleib ganz ruhig – dank zeitunabhängigem Fernsehen, auch „Timeshift” genannt. Damit kannst Du eine laufende Sendung bis zu 90 Minuten lang pausieren.*
Du willst das laufende Programm anhalten? Dann drück die Wiedergabe- / Pause-Taste.
Du willst weitersehen? Dann drück die Taste nochmal.
Mit „Timeshift” kannst Du Vor- und Zurückspulen, Szenen überspringen oder nochmal ansehen – Zurückspulen kannst Du nur bis zum Zeitpunkt des Senderwechsels.*
Du entscheidest, wie schnell Du vor- und zurückspulst. Du willst schneller vor – oder zurückspulen? Dann drück beim Spulen die Taste nochmal.
* Aus lizenzrechtlichen Gründen ist das Pausieren und Vor- und Zurückspulen auf einigen Sendern nicht erlaubt.
Mit „Replay” kannst Du laufende Sendungen von vorne starten.* Ob das geht, erkennst Du am runden Pfeil.
Drück während des laufenden Programms auf die jeweilige Serie im TV-Guide. Geh dann auf „Neu Starten”.
* Du kannst Replay wegen unterschiedlicher Vorgaben von Rechteinhabern bei einigen TV-Sendern nicht nutzen
