- Im TV-Guide findest Du das TV-Programm der nächsten 14 Tage.
- Du hast Aufnahmen programmiert? Diese Sendungen sind mit einem (R) markiert.
- Die obere Zeile des TV-Guides zeigt die Sendungsvorschau in 30-Minuten- Schritten. Dadurch bestimmt die Länge einer Sendung, wie breit der Sendungsbalken ist.
- Mit dem Steuerkreuz verschiebst Du das TV-Programm. Du willst schneller durch das TV-Programm stöbern? Dann halt die Taste gedrückt. Oder wähl die Sendernummer mit dem Ziffernfeld auf Deiner Fernbedienung aus.
- Mit den Vor- und Rückspultasten springst Du 24 Stunden. Mit den Pfeilen springst Du 2 Stunden
- Mit „OK” schaltest Du direkt zu einer laufenden Sendung – und schließt den TV-Guide.
- Die Sendung läuft in der Zukunft? Dann öffnen sich die Detail-Infos. Dort kannst Du zum Beispiel eine zukünftige Sendung aufnehmen – oder auf Deine Merkliste setzen.
- Liegt die Sendung in der Vergangenheit? Dann klick auf dem Steuerkreuz nach links. So siehst Du das Programm der vergangenen Tage. Bei einigen Sendern kannst Du Inhalte sogar von vorne starten.
GigaTV Home Box
Fernsehen leicht gemacht
So funktioniert der TV-Programmguide
Wähl mit dem Steuerkreuz den TV-Guide im Hauptmenü aus. Oder drück auf die EPG-Taste. Dann öffnest Du mit „OK” das TV-Programm.
Du willst schnell wissen, welche Sport-Events gerade laufen?
Unter „Jetzt im TV” findest Du den Menüpunkt „Senderfilter”. Mit dem Senderfilter kannst Du Deine Programme nach Kategorien filtern – z.B. Sport, Kinder & Jugend, Musik oder Shopping. Du klickst auf „Sport”? Dann öffnen sich der TV-Guide und die Vorschau für alle Sport-Sender.
Mit der „Zurück-Taste”, dem Pfeil, kommst Du zur Filterauswahl zurück.
