TV & Entertainment
Praxis mit Meerblick: Neue Folgen 2026 – so geht der ARD-Hit weiter
Unsere Prognose lautet: Auch 2026 dürfte es neue Folgen von „Praxis mit Meerblick” geben! Tanja Wedhorn praktiziert weiter als Ärztin Nora Kaminski auf Rügen – und könnte sogar noch mehr Sendeplatz im Ersten bekommen. Hier gibt es alle Informationen zu Start, Handlung und Cast der neuen Episoden.
Das Wichtigste in Kürze
- „Praxis mit Meerblick” geht laut Tanja Wedhorn 2026 mit sechs neuen Folgen weiter.
- Die ARD hat die Fortsetzung allerdings noch nicht offiziell bestätigt.
- Lukas Zumbrock soll 2026 wieder als Noras Sohn Kai zu sehen sein.
Praxis mit Meerblick: Neue Folgen 2026? Das wissen wir dazu
„Praxis mit Meerblick” behauptet sich seit ein paar Jahren im ARD-Programm, die Publikumsgunst bleibt auch 2025 stabil. Die Staffelpremiere 2024 hatte im Schnitt 4,14 Millionen Zuschauer:innen, die weiteren drei Folgen lagen bei etwas unter vier Millionen.
Ähnlich erfolgreich ging es 2025 weiter: Die erste der vier neuen Episoden erreichte am 11. April im Schnitt 3,38 Millionen Zuschauer:innen, die zweite eine Woche später sogar 3,78 Millionen. Dazu dürften etliche Fans kommen, die sich die neuen Folgen von „Praxis mit Meerblick” im Stream der ARD Mediathek angesehen haben. Diagnose: Das alles sind Argumente genug, die Reihe fortzusetzen.
Praxis mit Meerblick: Neue Folgen 2025 – so geht die ARD-Serie weiter
Eine offizielle Bestätigung durch die ARD steht zwar noch aus. Aber Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn verriet bereits, dass es auch 2026 neue Folgen von „Praxis mit Meerblick” geben wird. Demnach könnte die ARD sogar sechs neue Episoden produzieren – statt vier wie sonst üblich.
Release: Wann könnten die neuen Folgen bei ARD starten?
Das Erste zeigte neue Episoden der Reihe traditionell immer im Frühjahr, in den vergangenen Jahren jeweils ab April. Daran dürfte sich auch 2026 nichts ändern. Vermutlich kannst Du die neuen Folgen von „Praxis mit Meerblick” also ab April 2026 im Ersten sehen.
Zeitgleich zur TV-Premiere dürften alle neuen Episoden dann auch in der ARD Mediathek zum Streamen verfügbar sein.
Handlung: Wie geht es 2026 in Praxis mit Meerblick weiter?
Auch in den vier Folgen von 2025 hat Inselärztin Nora Kaminski wieder mit rätselhaften Krankheiten, schwierigen Patient:innen und nicht zuletzt mit den Höhen und Tiefen ihres Privatlebens zu tun. Etwa mit der schweren Krise einer guten alten Freundin und dem verpatzten Heiratsantrag ihres Freundes Max.
Schließlich lernt Nora ihren künftigen Schwiegervater kennen, einen selbstverliebten Stararchitekten. So hat sich Nora ihre neue Familie nicht vorgestellt. Und auch die Hochzeitsvorbereitungen laufen nicht nach Plan, denn Max scheint etwas zu verbergen.
Wie die Handlung von „Praxis mit Meerblick” in den sechs neuen Folgen 2026 weitergeht, ist noch nicht bekannt. Neben den üblichen medizinischen Notfällen dürfte die Fortsetzung vor allem von den Veränderungen in Noras privatem Umfeld gekennzeichnet sein: etwa von der Ehe mit Max, dessen anscheinend schwieriger Familie, der gewandelten Freundschaft mit ihrem Ex Peer.
Einen kleinen Hinweis auf die Story hat Tanja Wedhorn aber bereits gegeben: So verriet die Schauspielerin nämlich auch, dass Noras Sohn Kai nach Rügen zurückkehrt – ein Ereignis, dass die Ärztin aus der Bahn wirft, wie Tanja Wedhorn andeutet.
Cast: Wer spielt in den neuen Folgen mit?
Erst wenn die Dreharbeiten starten (vermutlich im Frühsommer 2025), wissen wir, welche Darsteller:innen aus dem bekannten Cast wieder vor der Kamera stehen und welche neuen Namen sich eventuell zusätzlich auf der Besetzungsliste finden.
Wir rechnen damit, dass auf jeden Fall folgende Stars in den neuen Folgen von „Praxis mit Meerblick” mit von der Partie sind:
- Tanja Wedhorn als Nora Kaminski
- Patrick Heyn als Oberarzt Dr. Heckmann
- Anne Werner als Dr. Maja Pirsch
- Bernhard Piesk als Max Jensen
- Benjamin Grüter als Dr. Hannes Stresow
- Michael Kind als Rentner Michael Kubatsky
- Morgane Ferru als Arzthelferin Mandy Petersen
- Dirk Borchardt als Noras Ex-Mann Peer Kaminski
- Lukas Zumbrock als Noras Sohn Kai Kaminski
- Bo Hansen als Rettungssanitäter Lars Hinrichs
- Udo Schenk als Noras Schwiegervater Professor Jensen
Die ARD dreht „Praxis mit Meerblick” unter anderem auf der Ostseeinsel Rügen und in Berlin. — Bild: ARD Degeto/Arnim Thomaß
