Tipps & Tricks
Windows 10: Webcam funktioniert nicht – diese Tipps helfen
Du hast an Deinen PC eine externe Kamera angeschlossen, doch sie lässt sich nicht problemlos für Videotelefonie & Co. verwenden? Wir verraten Dir, was Du tun kannst, wenn unter Windows 10 die Webcam nicht funktioniert.
Deine ersten Schritte
Häufig verhindern ganz einfache Dinge, dass eine Webcam nicht richtig funktioniert. Bevor Du also in die vielen Einstellungen von Windows 10 eintauchst und unter Umständen Dinge veränderst, die später wieder rückgängig gemacht werden müssen, solltest du einige grundlegende Dinge überprüfen:
- Ist die Webcam richtig angeschlossen? USB-Kabel passen manchmal auch in HDMI-Buchsen, funktionieren dann aber natürlich nicht.
- Prüfe auch, ob die Cam vielleicht an einem anderen USB-Anschluss Deines Computers funktioniert. Wenn weitere Geräte an direkt benachbarten Anschlüssen laufen, führt dies manchmal zu Problemen. Unter Umständen teilen sich mehrere Slots nämlich die Stromversorgung eines Anschlusses. Was bei einer Maus und einer Tastatur mit geringem Stromverbrauch noch funktioniert, kann bei einer Webcam und einer externen Festplatte dazu führen, dass eines oder sogar beide Geräte nicht starten.
- Lässt sich das Anschlusskabel Deiner Webcam tauschen und hast du Ersatz da? Probiere, ob es mit einem anderen Kabel funktioniert.
- Ist die Webcam möglicherweise noch nicht eingeschaltet? Es gibt viele unterschiedliche Modelle. Vielleicht hat Deine einen Knopf?
- Besitzt Deine Webcam eine Status-LED, die Auskunft gibt, ob sie bereit ist? Prüfe in der Anleitung, ob das der Fall ist. Vielleicht lässt sich so schon ausschließen, dass sie defekt ist.
- Handelt es sich um die Webcam im Bildschirmrand Deines Notebooks? Prüfe, ob lediglich eine Abdeckung vor der Webcam ist.
Ist in dieser Hinsicht jedoch alles in Ordnung, suchst Du am besten im Betriebssystem Deines PCs nach der Lösung für Dein Problem.
Sorge dafür, dass Deine Windows-10-Anwendung auf die Webcam zugreifen darf
Dies ist erfahrungsgemäß besonders häufig die Ursache, wenn eine Webcam unter Windows 10 nicht funktioniert. Hintergrund ist der immer wichtigere Datenschutz, der verhindern soll, dass Angreifer und schädliche Software einfach auf Deine Webcam zugreifen können. Damit Apps wie Skype Deine Webcam für Videochats nutzen können, musst Du ihnen die Berechtigung dazu erteilen.
- Gib abermals unten links nach einem Klick auf das Windows-Logo „Datenschutzeinstellungen” in die Suche ein und klicke auf den Eintrag „Datenschutzeinstellungen für die Kamera”.
- Vergewissere Dich, dass im Bereich „Zugriff auf die Kamera auf diesem Gerät zulassen“ der Satz „Der Kamerazugriff für dieses Gerät ist aktiviert“ steht.
- Klicke ansonsten auf „Ändern“ und schiebe den Regler nach rechts, sodass er „Ein“ anzeigt.
- Stelle außerdem sicher, dass im Bereich „Zulassen, dass Apps auf ihre Kamera zugreifen“ der Regler blau leuchtet. Ist er auf „Aus“ gestellt, blockiert Windows den Zugriff logischerweise.
- Wenn die Webcam nur dann nicht funktioniert, wenn Du eine bestimmte App verwendest: Suche in der Liste unterhalb dieser Einstellungen nach der betroffenen Anwendung und sorge dafür, dass neben ihrem Eintrag der Schalter sowie das Wort „Ein“ angezeigt werden.
Hinweis: Einige System-Apps listet Windows 10 unter „Kamera“ nicht auf. Sofern Du die Punkte „Zugriff auf die Kamera auf diesem Gerät zulassen“ sowie „Zulassen, dass Apps auf ihre Kamera zugreifen“ aktiviert hast, sind diese Desktop-Apps aber automatisch in der Lage, Deine Webcam zu nutzen.
Deine Webcam funktioniert nicht? Dann prüfe, ob deren Treiber aktuell ist.
Überprüfe den Treiber Deiner Webcam
Damit Du die externe Kamera verwenden kannst, braucht es einen kompatiblen Treiber. Klicke am Desktop unten links auf das Windows-Symbol und tippe „Geräte-Manager“ ein. Öffne den entsprechenden Eintrag, sobald er in den Suchergebnissen angezeigt wird. Gehe dann auf „Audio, Video und Gamecontroller“, wähle Deine Webcam mit der rechten Maustaste aus und klicke auf „Eigenschaften“. Wechsle unter „Treiber“ zu „Treiberdetails“ und prüfe, ob in der Liste ein Dateiname zu sehen ist, der die Endung „stream.sys“ aufweist. Wenn ja, funktioniert Deine Kamera wahrscheinlich nicht ordnungsgemäß mit allen modernen Programmen für Windows 10, die mit einer Webcam arbeiten. In diesem Fall benötigst Du ein neues Gerät.
Falls die Webcam mit Windows 10 kompatibel ist: Im Reiter „Treiber“ gibt es auch den Punkt „Treiber aktualisieren“. Klicke drauf und wähle die Option „Automatisch nach aktualisierter Treibersoftware suchen“ aus. Windows 10 sucht dann selbst nach einem Update. Findet Dein Computer eine Aktualisierung, solltest Du sie installieren. Ist dagegen kein neuer Treiber verfügbar, meldet Windows 10 „Die besten Treiber für das Gerät sind bereits installiert“.
Manche Treiber kannst Du auch zurücksetzen: Folge dem Pfad „Geräte-Manager | Audio, Video und Gamecontroller | Deine Webcam | Treiber | Vorheriger Treiber | Ja“. Setze den aktuellen Treiber zurück und schließe die Webcam erneut an den Computer an. Das Betriebssystem sollte dann nach einem neuen Treiber suchen und ihn installieren. Windows 10 ist vor allem im Vergleich mit älteren Versionen relativ gut darin, passende Treiber automatisch zu finden und zu installieren. Sollte es hierbei Probleme geben, startest Du am besten den PC neu, bevor Du die Kamera mit ihm verbindest.
Stelle sicher, dass die Kamera in Windows 10 aktiviert ist
Externe Geräte wie Webcams lassen sich unter Windows 10 deaktivieren, was dafür sorgt, dass Du sie nicht verwenden kannst. Willst Du die Kamera reaktivieren: Gehe im Geräte-Manager auf „Audio, Video und Gamecontroller“, wähle Deine Webcam mit der rechten Maustaste aus und klicke auf „Gerät aktivieren“.
Wähle in Anwendungen wie Skype Deine Webcam aus
In vielen App-Einstellungen gibt es einen Menüpunkt, über den Du das für die Anwendung bevorzugte externe Gerät auswählen kannst. In Skype folgst Du dazu beispielsweise dem Pfad „Einstellungen | Video“ und wählst Deine Webcam aus. Das kann vor allem dann notwendig sein, wenn Du ein Notebook oder einen Bildschirm mit integrierter Kamera verwendest und zusätzlich eine externe Webcam angeschlossen hast. In solchen Fällen ist vielleicht nicht die Kamera ausgewählt, die Du eigentlich nutzen möchtest.
Checke Dein Antivirenprogramm nach möglichen Blockaden
Sicherlich hast Du auf Deinem Computer eine Antivirensoftware installiert, die den PC vor Malware & Co. schützen soll. Öffne das Programm und sieh nach, ob dort eine bestimmte Einstellung den Zugriff auf Deine Webcam sperrt. Alternativ hilft Dir hierbei möglicherweise die Webseite oder der Kundendienst des Anbieters der Antivirensoftware weiter.
Besuche die Webseite des Webcam-Herstellers
Haben die bisherigen Maßnahmen nicht geholfen: Starte Deinen Browser und öffne die Webseite des Webcam-Herstellers. Viele Entwickler bieten einen eigenen Support-Bereich an, der vielleicht die richtige Lösung für Dein Problem bereithält. Oder schreibe dem Kundendienst eine E-Mail, in der Du die Schwierigkeiten und die bisher unternommenen Schritte darstellst.
Webcam-Probleme unter Windows 10 lösen: Die Kurzfassung
- Deine Webcam funktioniert unter Windows 10 nicht? Stelle sicher, dass das Gerät korrekt an den PC angeschlossen und nicht defekt ist.
- Prüfe im Geräte-Manager, ob die Webcam aktiviert und ihr Treiber aktuell ist.
- Vergewissere Dich über die Datenschutzeinstellungen, dass Computer und Apps auf die Webcam zugreifen dürfen.
- Überprüfe Dein Antivirenprogramm: Vielleicht blockieren seine Einstellungen Deine Kamera.
- Besuche die Webseite des Webcam-Herstellers, denn vielleicht kann Dir dessen Kundendienst weiterhelfen.
Hast Du Dein Webcam-Problem lösen können? Woran hat es gelegen, dass unter Windows 10 die Webcam nicht funktioniert hat? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar.
