Tipps & Tricks
Spotify: Warteschlange löschen und bearbeiten – so geht’s
Du willst Lieder aus der Warteschlange bei Spotify löschen oder die Reihenfolge der Titel ändern? Das geht ganz einfach! Denn Du bestimmst, was als Nächstes läuft. Wir zeigen Dir hier, wie Du die Warteschleife bearbeitest.
Das Wichtigste in Kürze
- Du kannst die Reihenfolge der Songs in der Warteschlange anpassen, aber auch Titel löschen.
- Das funktioniert auf dem Smartphone nur mit einem Spotify-Premium-Abo.
- Hast Du Lieder manuell zur Spotify-Warteschlange hinzugefügt, kannst Du sie alle auf einmal löschen.
Was ist die Spotify-Warteschlange und wofür brauche ich sie?
Zu den grundlegenden Funktionen bei Spotify gehört die Warteschlange. Damit kannst Du bestimmte Lieder und Alben hintereinander abspielen. Sie entscheidet also darüber, welche Songs in welcher Reihenfolge laufen. Die Warteschlange ist etwas anderes als die Wiedergabeliste:
- Die Wiedergabeliste ist eine dauerhafte Sammlung von Musikstücken in einer Playlist, die Du wiedergeben kannst. Du fügst Stücke hinzu oder löschst sie.
- Die Warteschlange bei Spotify ist eine temporäre Anordnung von Liedern. Sie eignet sich zum Beispiel, um eine Playlist für eine Party zu erstellen. Die Reihenfolge der Titel kannst Du jederzeit anpassen. Auch das Ergänzen und Löschen von Songs ist möglich.
Aber vielleicht befinden sich in der Warteschlange Lieder, die Du jetzt gerade nicht hören möchtest. Oder Du hast versehentlich einige Titel mehrfach hinzugefügt. Es kann zudem passieren, dass Du ein ganzes Album ergänzt hast, obwohl Du nur einen Song davon hinzufügen wolltest. In solchen Fällen kannst Du die Spotify-Warteschlange bearbeiten und entweder einzelne Stücke löschen oder die ganze Liste entfernen.
Spotify-Warteschlange: Einzelne Lieder löschen in Android und iOS
Auf Deinem Smartphone oder Tablet kannst Du die Spotify-Warteschlange nur löschen oder anderweitig bearbeiten, wenn Du ein Premium-Abo bei dem Streamingdienst hast. Nutzt Du Spotify Free, lässt sich die Liste nur am Computer anpassen (siehe unten).
Spotify Jam starten oder einer Session beitreten: Wie Du dazu vorgehst
So löschst Du die Warteschlange bei Spotify auf iPhones und Android-Smartphones – vorausgesetzt, Du hast ein Premium-Abo:
- Öffne die Spotify-App und tippe am unteren Rand auf die Leiste „Aktueller Titel”.
- Öffne die aktuelle Warteschlange. Das Symbol erinnert an einen Burger, auf manchen Geräten sieht es aus wie ein Knopf mit drei Punkten.
- Möchtest Du einzelne Lieder aus der Spotify-Warteschlange löschen, tippe auf den Kreis vor dem Namen. Du kannst auch mehrere Titel antippen.
- Bestätige Deine Auswahl unten mit „Entfernen”.
Tipp: In der Warteschlange kannst Du zudem die Reihenfolge der Songs verändern. Nutze dazu die drei Striche am rechten Rand eines Titels. Damit verschiebst Du sie beliebig nach oben oder unten.
Ganze Spotify-Warteschlange löschen in Android und iOS
Du kannst bei Spotify die gesamte Warteschlange auf einmal löschen. Allerdings geht das nur unter bestimmten Voraussetzungen: Wenn Du gerade eine normale Playlist hörst, kannst Du zwar einzelne Titel aus der Warteschlange entfernen, so wie oben beschrieben. Aber es ist nicht möglich, die gesamte Warteschlange zu löschen. Das klappt nur mit Songs, die Du aktiv hinzugefügt hast.
Hast Du also mehrere Titel zur Spotify-Warteschlange hinzugefügt, kannst Du sie alle auf einmal löschen:
- Tippe unten auf den aktuellen Song.
- Öffne die Warteschlange (Symbol unten rechts).
- Oben steht „Als Nächstes in der Warteschlange”. In diesem Bereich befinden sich die Songs, die Du manuell ergänzt hast. Daneben erscheint der Button „Warteschlange löschen”.
- Tippe darauf, um alle diese Titel aus der Liste zu löschen.
Bei Spotify Musik hochladen: So veröffentlichst Du eigene Songs
Die Lieder, die aus einer Wiedergabeliste stammen und sich ebenfalls in der Warteschlange befinden, stehen in einem separaten Bereich weiter unten. Sie bleiben dort, auch wenn Du auf „Warteschlange löschen” tippst. Aber: Du kannst sie wie oben beschrieben einzeln aus der Warteschlange löschen.
Songs aus der Spotify-Warteschlange löschen: Wie es auf dem Computer funktioniert
In der Web- oder Desktop-App von Spotify kannst Du ebenfalls Lieder aus der Warteschlange löschen:
- Öffne Spotify im Browser oder in der App auf dem Computer.
- Unten siehst Du den aktuell oder zuletzt gespielten Titel. Klicke rechts auf das Warteschlangen-Symbol, das wie ein Burger aussieht.
- Die Warteschlange öffnet sich auf der rechten Seite. Klicke mit der rechten Maustaste auf einen Song und wähle „Aus Warteschlange entfernen”.
- Möchtest Du mehrere Titel auf einmal aus der Warteschlange löschen, klicke sie nacheinander an, während Du die STRG-Taste gedrückt hältst.
- Klicke mit der rechten Maustaste auf einen der Songs und wähle „Aus Warteschlange entfernen”.
Tipp: Auch in der Web- und der Windows-App auf dem Computer kannst Du die ganze Warteschlange auf einmal löschen. Das geht aber wie auf mobilen Geräten nur, wenn Du diese Stücke manuell hinzugefügt hast. In diesem Fall erscheint der Button „Warteschlange löschen” neben dem Bereich „Nächster Titel in der Warteschlange”.
