slide 4 to 6 of 3
Auf diesem Bild aus dem "Silent Hill 2 Remake im Test" ist der Charakter James Sunderland von hinten zu sehen, wie er eine neblige, verlassene Straße entlangblickt. Er trägt einen langen, olivgrünen Mantel, während links und rechts kahle Bäume und ein verrostetes Auto im Nebel verschwinden. Die düstere, unheimliche Atmosphäre der Szene unterstreicht das bedrohliche und isolierte Setting des Spiels.
WLAN-Probleme mit der PS5?
© Eigenkreation/Sony
Auf dem *Artikelbild vom Silent Hill 2 Remake-Tipps-Artikel* sieht man den Protagonisten James Sunderland in einem dunklen, heruntergekommenen Korridor, begleitet von einem jungen Mädchen, das auf eine verschlossene, rostige Tür am Ende des Flurs zeigt. Die düstere Beleuchtung und der abgeblätterte Putz der Wände verstärken die unheimliche Atmosphäre des Ortes. James hält eine Taschenlampe in der Hand und blickt ernst in Richtung der Tür, während das Mädchen eine mögliche Gefahr andeutet.
PS5: WLAN-Probleme beheben in wenigen Schritten
Du willst unbe­d­ingt die neuesten Titel auf Deine PS5 laden, aber WLAN-Prob­leme hal­ten Dich auf? Keine Sorge: Meist liegt es nicht an der Kon­sole und oft sind die Fehler mit weni­gen Hand­grif­f­en behoben. Hier erfährst Du, wie Du die WLAN-Verbindung mit der PlaySta­tion 5 wieder zum Laufen bringst.
Deine PS5 lässt sich nicht mit dem Netz verbinden, obwohl es eigentlich funk­tion­ieren sollte? WLAN-Prob­leme ner­ven – aber verzwei­fle nicht und wirf zunächst einen genaueren Blick auf Deinen Router. Der Grund für Deine Schwierigkeit­en kön­nten falsche Ein­stel­lun­gen oder all­ge­meine Störun­gen sein. Manch­mal liegt es sog­ar an Sony selb­st, wenn das Unternehmen beispiel­sweise am PlaySta­tion Net­work arbeit­et. Daher gilt es zunächst, die Ursache des Fehlers zu finden.
Der Router könnte die WLAN-Probleme Deiner PS5 verursachen
Deine PlaySta­tion 5 kann sich also nicht mit dem WLAN verbinden. Prüfe zunächst, ob nur die Kon­sole kein Netz bekommt. Sind weit­ere Geräte wie Tablets, Lap­tops oder Handys mit Deinem Router ver­bun­den? Wenn ja, dann nutze ein Gerät Dein­er Wahl, um die Kon­nek­tiv­ität Deines Routers zu check­en, indem Du den Brows­er und eine beliebige Web­seite öffnest. Passiert nichts, dann weißt Du, dass Dein Router keinen Inter­net­zu­gang hat.
»PS5 vs. Xbox Series X: Welche Next-Gen-Kon­sole ist besser?«
Auch Dein Handy kann sich nicht übers WLAN mit dem Inter­net verbinden? Dann pro­biere Fol­gen­des: Ziehe das Stromk­a­bel Deines Routers aus der Steck­dose. Warte etwa 30 Sekun­den ab. Jet­zt schließt Du den Router wieder an den Strom an und wartest, bis dieser das Sys­tem wieder hochfährt. Starte in der Zwis­chen­zeit sicher­heit­shal­ber die PlaySta­tion neu. Diese bei­den Schritte helfen in den meis­ten Fällen.
Soll­test Du immer noch mit WLAN-Prob­le­men zu kämpfen haben, pro­biere im „Netzwerk“-Menü der Kon­sole unter „Inter­netverbindung ein­richt­en“ die Verbindung zwis­chen den Geräten kom­plett neu zu konfigurieren.
Als let­zten Schritt kön­ntest Du ein LAN-Kabel nehmen und Deine PlaySta­tion 5 damit an den Router anschließen. So prüf­st Du, ob vielle­icht das WLAN-Mod­ul Deines Routers gestört ist. Wenn Du auch über LAN keine funk­tion­ierende Inter­netverbindung erhältst, soll­test Du Deinen Provider kon­tak­tieren, denn eine Störung ist in diesem Fall wahrscheinlich.
Dein Router könnte falsch eingestellt sein
Wenn Dein Router wirk­lich alt ist, dann kön­nte es sein, dass seine Ports nicht richtig eingestellt sind. Um diese freizugeben, müsstest Du in Deine Router-Maske und sie händisch umstellen. Wir empfehlen jedoch in solchen Fällen, einen neuen Router zu bestellen, da sich die Prob­leme in Zukun­ft häufen wer­den. Beim GigaCube sind die nöti­gen Ports bere­its freigeschal­tet. Das­selbe gilt für eine neue FritzBox, die Du eben­falls bei Voda­fone bekom­men kannst.
GigaCube
Ein Reset Deiner PS5 könnte das Problem beheben
Wenn Dein Router in Ord­nung ist, dann musst Du die Kon­sole lei­der zurück­set­zen. Es gibt zwei Vari­anten: Ver­suche zunächst, nur die Ein­stel­lun­gen zu reset­ten. Wenn das nichts bringt, hil­ft wom­öglich das Zurück­set­zen des ganzen Sys­tems. In manchen Fällen kön­nte es sich lohnen, vorher eine Sicher­heit­skopie zu erstellen. So kannst Du immer­hin Deine Spiele ret­ten. Wie sowohl Back­up als auch Reset gelin­gen, erfährst Du in diesem sep­a­rat­en Rat­ge­ber. Anschließend müsste die Kon­sole nach weni­gen Minuten wieder startk­lar sein.
Kon­ntest Du Deine Prob­leme mit dem WLAN lösen? Schreib uns gerne einen Kommentar.
Das kön­nte Dich auch interessieren:
