slide 4 to 6 of 3
Auf diesem Bild aus dem "Silent Hill 2 Remake im Test" ist der Charakter James Sunderland von hinten zu sehen, wie er eine neblige, verlassene Straße entlangblickt. Er trägt einen langen, olivgrünen Mantel, während links und rechts kahle Bäume und ein verrostetes Auto im Nebel verschwinden. Die düstere, unheimliche Atmosphäre der Szene unterstreicht das bedrohliche und isolierte Setting des Spiels.
PS4 wirft Disc aus und piept: Tipps zur Lösung des Problems
Auf dem *Artikelbild vom Silent Hill 2 Remake-Tipps-Artikel* sieht man den Protagonisten James Sunderland in einem dunklen, heruntergekommenen Korridor, begleitet von einem jungen Mädchen, das auf eine verschlossene, rostige Tür am Ende des Flurs zeigt. Die düstere Beleuchtung und der abgeblätterte Putz der Wände verstärken die unheimliche Atmosphäre des Ortes. James hält eine Taschenlampe in der Hand und blickt ernst in Richtung der Tür, während das Mädchen eine mögliche Gefahr andeutet.
Eigentlich möcht­est Du nur entspan­nt eine Runde zock­en, doch plöt­zlich piept die PS4 und wirft die Disc aus. Falls auch Dir das Prob­lem bekan­nt vorkommt, find­est Du im Fol­gen­den einige Lösungsansätze.
Bringe die PS4-Software auf den neuesten Stand
Wenn elek­trische Geräte nicht mehr ganz rund laufen, gilt es zunächst immer, einen Grund­satz zu prüfen: Liegt ein Soft­ware-Update vor? Schaue im Dash­board der PS4 unter „Ein­stel­lun­gen | Sys­tem­soft­ware-Update” nach, ob eine Aktu­al­isierung des Betrieb­ssys­tems zum Down­load bere­it­ste­ht. Ist das der Fall, lade das Update herunter und instal­liere es. Sollte die PS4 danach immer noch Discs spon­tan auswer­fen, hil­ft vielle­icht ein Neustart der Konsole.
Video: Youtube / Inside PlayStation
Hardware aus- und wieder anschalten
„Have you tried turn­ing it off and on again?” – dieser Run­ning Gag aus „The IT Crowd” hat einen wahren Kern: Oft behebt ein ein­fach­er Neustart PC-Prob­leme. Das gilt auch für Kon­solen wie die Playsta­tion 4. Sony emp­fiehlt, dabei gründlich vorzuge­hen: Halte den PS-But­ton auf dem Pad gedrückt und wäh­le „Pow­er | PS4 auss­chal­ten” im Menü aus. Warte, bis die Hard­ware herun­terge­fahren ist und trenne die Kon­sole dann vom Strom­netz. Ziehe das HDMI- und gegebe­nen­falls das USB-Kabel des Con­trollers aus der PS4. Drücke und halte nun die Pow­er-Taste der Kon­sole für eine halbe Minute gedrückt. Wenn zwei Piep­töne erklin­gen, kannst Du wieder loslassen. Warte im Anschluss fünf Minuten und nimm erst dann die Kon­sole wieder in Betrieb.
Womöglich ist die Disc das Problem
In manchen Fällen liegt die Ursache nicht an der Kon­sole selb­st, son­dern an der Disc. Kann das Laufw­erk eine Disc nicht lesen, wirft es sie wieder aus. Prüfe daher, ob der Daten­träger ver­schmutzt oder verkratzt ist. Verun­reini­gun­gen ent­fernst Du am besten mit einem fus­sel­freien Reini­gungstuch. Im Fach­han­del erhältst Du spezielle Tüch­er, die eigens dafür hergestellt wur­den. Wis­che damit von innen nach außen in ein­er graden Lin­ie. Sony selb­st rät übri­gens davon ab, schnell mal mit dem T-Shirt oder Papier­handtüch­ern zu polieren, weil dabei Kratzer entste­hen kön­nen. Um her­auszufind­en, ob es wirk­lich an der Disc liegt, pro­biere auch andere Discs aus. Wirft die PS4 auch andere Spiele- und Film-Blu-rays aus, liegt die Ursache wohl an der Kon­sole selbst.
Deine PS4 hat vielleicht ’ne Schaube locker
Für das umgekehrte Prob­lem hat Sony vorge­sorgt: Wenn die PS4 eine Disc partout nicht mehr auswirft, lässt sich der Daten­träger über eine Auswurf­schraube auf der Unter­seite der Kon­sole ent­fer­nen. Diese Schraube kann sich aber auch lock­ern, sodass die PS4 schein­bar grund­los Discs auswirft. Mit einem ein­fach Kreuzschrauben­dreher ziehst Du die Schraube wieder fest: Je nach Mod­ell­num­mer kann sich die Posi­tion der Schraube jedoch unter­schei­den. Auf der Hil­fe­seite von Sony find­est Du eine Anleitung für die einzel­nen Hardware-Revisionen.
Falls das Prob­lem weit­er­hin beste­hen bleibt, wende Dich an den Kun­den­sup­port von Sony. Bei dig­i­tal­en Spie­len, beispiel­sweise den Playsta­tion-Plus-Titeln von Jan­u­ar 2019. treten solche Prob­leme übri­gens nicht auf.
Kon­nten Dir die Tipps helfen? Wir freuen uns über Feedback.
Titelbild: Eigenkreation: picture alliance (dpa Themendienst / Andrea Warnecke) / Pixabay (rawpixel)
