slide 4 to 6 of 3
Auf diesem Bild aus dem "Silent Hill 2 Remake im Test" ist der Charakter James Sunderland von hinten zu sehen, wie er eine neblige, verlassene Straße entlangblickt. Er trägt einen langen, olivgrünen Mantel, während links und rechts kahle Bäume und ein verrostetes Auto im Nebel verschwinden. Die düstere, unheimliche Atmosphäre der Szene unterstreicht das bedrohliche und isolierte Setting des Spiels.
PS4-Controller defekt
Auf dem *Artikelbild vom Silent Hill 2 Remake-Tipps-Artikel* sieht man den Protagonisten James Sunderland in einem dunklen, heruntergekommenen Korridor, begleitet von einem jungen Mädchen, das auf eine verschlossene, rostige Tür am Ende des Flurs zeigt. Die düstere Beleuchtung und der abgeblätterte Putz der Wände verstärken die unheimliche Atmosphäre des Ortes. James hält eine Taschenlampe in der Hand und blickt ernst in Richtung der Tür, während das Mädchen eine mögliche Gefahr andeutet.
PS4-Controller defekt: Das musst Du dazu wissen
Dein PS4-Con­troller ist defekt? Dann musst Du Dir nicht unbe­d­ingt ein neues Gamepad kaufen: Der fol­gende Rat­ge­ber zeigt Dir, was Du unternehmen kannst, um den Con­troller in Eigen­regie zu reparieren.
Es ist immer bit­ter, wenn mit­ten im Spiel der PS4-Con­troller den Dienst ver­sagt. Vielle­icht denkst Du jet­zt, dass Du nichts dage­gen tun kannst. Diese Annahme trifft allerd­ings nicht in jedem Fall zu. Ein paar Hebel kannst Du auch alleine umle­gen – voraus­ge­set­zt, Dein Con­troller lei­det nicht unter schw­er­wiegen­den und elek­tro­n­is­chen Problemen.
Wichtiger Hin­weis: Die Reparatur und ins­beson­dere das Öff­nen eines PS4-Con­trollers erfol­gen auf eigene Gefahr, da dies einen Garantiev­er­lust und andere Prob­leme nach sich ziehen kann.
PS4-Controller defekt: Was kannst Du selbst reparieren?
Funk­tion­iert das Gamepad nicht, ist in der Regel nicht sofort klar, woran es liegt und was zu tun ist. Deshalb musst Du zunächst für Dich selb­st aus­loten, was Du eigen­händig repari­eren kannst und was Du eher dem Fach­mann über­lassen solltest.
Klemmt beispiel­sweise nur eine Taste ein biss­chen, lässt sich schnell Abhil­fe schaf­fen, indem Du diese und das Drumherum gründlich reinigst.
Gibt der Con­troller den Geist auf, weil lediglich die Bat­te­rien platt sind, brauchst Du sie nur schnell zu wech­seln oder das Gamepad mit einem Ladek­a­bel verbinden.
Eine weit­ere Möglichkeit ist, dass der PS4-Con­troller nur leicht defekt ist, was oft­mals durch einen Fac­to­ry Reset behoben wer­den kann: Stecke zur Probe einen Kugelschreiber in das kleine Loch, welch­es sich auf der Rück­seite befind­et. Halte diesen für ein paar Sekun­den gedrückt. So set­zt Du den Con­troller zurück und rebootest ihn.
Ist das Prob­lem dage­gen schw­er­wiegen­der und elek­tro­n­is­ch­er Natur, soll­test Du es unter keinen Umstän­den selb­st ver­suchen, son­dern einen Fach­mann zurate ziehen. Es beste­ht immer die Gefahr, dass Du den Sta­tus Quo noch ver­schlim­merst. Läuft die Garantie noch, wende Dich an den Kun­denser­vice von Sony.
Heimische Reparatur eines defekten PS4-Controllers
Klem­men die Tas­ten Deines Con­trollers und lassen sich fast nicht mehr drück­en, ist das noch lange kein Grund zur Panik. Häu­fig ist es so, dass Du ein­fach zu sel­ten gere­inigt hast, was Du jet­zt schle­u­nigst nach­holen soll­test. Dazu musst Du den Dual­Shock allerd­ings öffnen.
Lege ihn zunächst mit der Rück­seite nach oben auf einen fes­ten Unter­grund und ent­ferne die vier kleinen Schrauben, die sich oben und unten befind­en. Trenne dann vor­sichtig mit­tels eines Spach­tels oder ähn­lichem die Vorder- von der Rück­seite. Beginne dabei an den Außen­seit­en und arbeite Dich Rich­tung Mitte vor. Dann siehst Du ein weißes, flach­es Kabel – das Flach­band­k­a­bel. Ziehe es vor­sichtig – am besten mit ein­er Zange – aus sein­er Ver­ankerung. Ent­ferne dann das elek­tro­n­is­che Innen­leben (etwa den Akku, ein weit­eres Flach­band­k­a­bel, die Pla­tine) und reinige die Innen­fläche des Con­trollers. Nimm dazu am besten ein leicht ange­feuchtetes Tuch. Achte beson­ders auf Rand­flächen, dort sam­melt sich gerne Dreck. Unter­ste­hen­des Video zeigt Dir die Vorge­hensweise des Zer­legens im Detail:
Video: Youtube / Sascha
Letzte Bastion: Der Verkauf
Ist die Garantie bere­its abge­laufen und Du hast keine Aus­sicht darauf, den defek­ten PS4-Con­troller selb­st zu repari­eren, verkaufe ihn. Dafür sind Plat­tfor­men wie eBay-Kleinanzeigen gemacht. Wichtig ist nur, dass Du möglichst detail­liert beschreib­st, wo der Fehler liegt. So kannst Du einen höheren Gewinn erzie­len. Häu­fig find­en sich Bastler, die das Gamepad durch Erfahrung wieder in Gang brin­gen können.
So hältst Du Deinen PS4-Controller in Schuss
Am besten lässt Du es natür­lich gar nicht erst dazu kom­men, dass Dein PS4-Con­troller defekt ist. Das funk­tion­iert, indem Du ihn jed­erzeit gut und sorgsam behan­delst. Diese Tipps sind dahinge­hend hilfreich:
  • Regelmäßige Reini­gung: Dreck und Staub find­en sich über­all und sind der größte Feind der Unter­hal­tungse­lek­tron­ik. Staube Dual­Shock und Kon­sole in regelmäßi­gen Abstän­den mit einem sauberen und fus­sel­freien Tuch ab. So erhöhst Du in jedem Fall die Haltbarkeit.
  • Gute Behand­lung: Auch wenn Du bei FIFA in let­zter Minute das entschei­dende Gegen­tor bekommst, soll­test Du Deinen Frust nicht am Con­troller aus­lassen. Der kann näm­lich am aller­wenig­sten dafür. Wirf ihn also nicht umher und lege ihn nach dem Zock­en behut­sam wieder auf den Tisch.
  • Kor­rek­te Lagerung: Hast Du vor, eine län­gere Zeit nicht zu spie­len, lagere Deinen PS4-Con­troller an einem Ort, der vor Staub und Schmutz geschützt ist. Dazu eignet sich etwa ein Staubbeutel.
Vodafone Red Unlimited
Zusammenfassung
  • Ist Dein PS4-Con­troller defekt, ver­suche ihn selb­st zu reparieren.
  • Beginne mit einem Reboot, dieser wirkt häu­fig Wunder.
  • Wech­sle alter­na­tiv die Akkus aus oder verbinde ihn via Kabel mit der Konsole.
  • Lassen sich die Tas­ten nicht mehr drück­en, ist das Gamepad ver­mut­lich ver­dreckt. Schraube den Dual­Shock auf und reinige das Innen­leben vorsichtig.
  • Kon­tak­tiere im Zweifels­fall den Kun­denser­vice von Sony.
  • Hil­ft das auch nicht und ist die Garantie abge­laufen, kannst Du ihn immer noch an Bastler verkaufen.
  • Achte jed­erzeit darauf, Deinen PS4-Con­troller gut in Schuss zu hal­ten, um zukün­ftige Prob­leme zu vermeiden.
Haben unsere Tipps Dir geholfen? Funk­tion­iert Dein Con­troller wieder? Hast Du noch weit­ere Tipps für defek­te PS4-Con­troller? Ver­rate sie uns in den Kommentaren.
