slide 4 to 6 of 3
Auf diesem Bild aus dem "Silent Hill 2 Remake im Test" ist der Charakter James Sunderland von hinten zu sehen, wie er eine neblige, verlassene Straße entlangblickt. Er trägt einen langen, olivgrünen Mantel, während links und rechts kahle Bäume und ein verrostetes Auto im Nebel verschwinden. Die düstere, unheimliche Atmosphäre der Szene unterstreicht das bedrohliche und isolierte Setting des Spiels.
Pokémon Schwert und Schild: Gigadynamax-Pikachu und -Evoli erhalten
Auf dem *Artikelbild vom Silent Hill 2 Remake-Tipps-Artikel* sieht man den Protagonisten James Sunderland in einem dunklen, heruntergekommenen Korridor, begleitet von einem jungen Mädchen, das auf eine verschlossene, rostige Tür am Ende des Flurs zeigt. Die düstere Beleuchtung und der abgeblätterte Putz der Wände verstärken die unheimliche Atmosphäre des Ortes. James hält eine Taschenlampe in der Hand und blickt ernst in Richtung der Tür, während das Mädchen eine mögliche Gefahr andeutet.
Pokémon Schwert und Schild: So kommst Du an Gigadynamax-Pokémon
Groß, größer, Giga­dy­na­max: Poké­mon Schw­ert und Schild warten mit den gigan­tis­chen Giga­dy­na­max-For­men bekan­nter Mon­ster auf. Hier erfährst Du, was Du zu Pikachu, Evoli, Mauzi und Co. in der XXL-Vari­ante wis­sen musst.
So kommst Du an Gigadynamax-Pikachu und -Evoli
Giga­dy­na­max-Pikachu, -Evoli und -Mauzi bekommst Du nicht ohne Weit­eres. Es genügt nicht, ein­fach ein willkür­lich­es Poké­mon einz­u­fan­gen und in die Riesen­form zu ver­wan­deln. Stattdessen benötigst Du Spe­ich­er­stände von Poké­mon: Let’s Go Pikachu und Poké­mon: Let’s Go Evoli. Befind­et sich auf Dein­er Kon­sole ein jew­eiliges Saveg­ame, dann bekommst Du Zugriff auf die titel­gebende Vari­ante als Giga­dy­na­max-Aus­führung. Beg­ib Dich dann zum Naturzonen-Bahnhof.
Gigadynamax-Mauzi als Frühkäufer-Bonus
Anders hinge­gen läuft es bei Mauzi: Als Frühkäufer von Poké­mon Schw­ert und Schild hast Du die Möglichkeit, Dir das beson­dere Katzen­we­sen mit Fähigkeit zur Giga­dy­na­max­imierung über das Geheimgeschehen zu sich­ern. Wäh­le dort den Punkt „Per Inter­net emp­fan­gen” aus. Nin­ten­do Switch Online ist dafür nicht nötig, sodass Du auch ohne kostenpflichtiges Abo an Giga­dy­na­max-Mauzi kom­men kannst. Die Gele­gen­heit dazu hast Du zwis­chen dem 15. Novem­ber 2019 und dem 15. Jan­u­ar 2020.
Video: Youtube / Offizieller Poké­mon Youtube Kanal
In einem Trail­er zu Poké­mon Schw­ert und Schild zeigen die Entwick­ler bere­its einige weit­ere Exem­plare, darunter Giga­dy­na­max-Glu­rak und -Smet­tbo, die die Spezialan­griffe demon­stri­eren. So beherrscht Giga­dy­na­max-Glu­rak den Giga-Feuer­flug, der vier Run­den lang Schaden verur­sacht, solange die Feinde keine Feuer-Poké­mon sind. Giga­dy­na­max-Smet­tbo wartet mit der soge­nan­nten Giga-Benebelung auf: Die Attacke bewirkt Vergif­tung, Paral­yse oder Schlaf. Um diese Krea­tur zu zäh­men, musst Du sie zunächst in einem Dyna-Raid besiegen. Die Max­i­mon­ster sind aber auch sehr sel­ten, sodass Aus­dauer gefragt ist.
Diese Pokémon haben Gigadynamax-Varianten
Einige Giga­dy­na­max-fähige Poké­mon waren schon vorher bekan­nt. Die voll­ständi­ge Liste der bis­lang bestätigten Riesenex­em­plare lautet:
  • Kamalm: Gigy­dy­na­max-Kamalm ist ein Poké­mon des Typs Wass­er und Gestein. Es ist mit Titankiefer und Panz­er­haupt aus­ges­tat­tet und etwa 24 Meter groß. Seine Spezialat­tacke heißt Giga-Geröll, ein Angriff vom Typ Wasser.
  • Krar­mor: Mit rund 14 Metern Größe etwas klein­er als so manch anderes Giga­dy­na­max-Poké­mon, doch mit sein­er Flu­gat­tacke Giga-Sturm­stoß macht Giga­dy­na­max-Krar­mor seinen Zie­len das Leben schw­er. Der Angriff fügt Schaden zu und neu­tral­isiert gle­ichzeit­ig geg­ner­ische Attack­en wie Reflek­tor, Lichtschild, Stach­ler oder Elektrofeld.
  • Poku­san: Das Feen-Poké­mon ver­wan­delt sich als Giga­dy­na­max-Poku­san in ein über 30 Meter großes Torten­mon­ster, dessen Zuck­er­hülle es extrem resistent macht. Es set­zt Giga-Licht­blick ein, einen Angriff, der Fein­den schadet und ver­bün­dete Krea­turen heilt. Praktisch.
  • Pikachu: Das 21 Meter große Elek­tro-Poké­mon Gigy­dy­na­max-Pikachu beherrscht die Fähigkeit Sta­tik und heizt Fein­den mit seinem Giga-Blitzhagel ein. Die Elek­troat­tacke schwächt die Geg­n­er und paralysiert sie obendrein.
  • Glu­rak: Pyro­ma­nen kom­men mit Feuer-und-Flug-Poké­mon Giga­dy­na­max-Glu­rak voll auf ihre Kosten. Das 28 Meter große Riesenex­em­plar beherrscht die Fähigkeit „Großbrand” und rückt Fein­den mit dem Giga-Feuer­flux zu Leibe. Getrof­fene Nicht-Feuer-Poké­mon bren­nen vier Run­den lang und nehmen so erhe­blichen Schaden.
  • Evoli: Achtung, Flauschangriff – mit seinem extrem weichen Fell beherrscht Giga­dy­na­max-Evoli die Attacke Giga-Gekuschel. Ziele nehmen Schaden und ver­lieben sich gle­ichzeit­ig in das 18 Meter große Riesen-Fel­lknäuel, wenn sie vom jew­eils anderen Geschlecht sind.
  • Mauzi: Mit 33 Metern Größe über­ragt Giga­dy­na­may-Mauzi dank seines lang gestreck­ten Kör­pers alle anderen Exem­plare. Als Giga­dy­na­max-Attacke wen­det es den Giga-Münzre­gen an – der gold­ene Reigen verur­sacht Schaden und pol­stert gle­ichzeit­ig Dein Ingame-Kon­to auf.
  • Smet­tbo: Ursprünglich ein klein­er Schmetter­ling, wird Giga­dy­na­max-Smet­tbo zur Moth­ra-mäßi­gen Mon­ster­motte mit 17 Metern Größe. Die Käfer­at­tacke namens Giga-Benebelung ähnelt Giga­dy­na­max-Pikachus Angriff, da er Schaden verur­sacht und getrof­fene Geg­n­er mit Vergif­tung, Paral­yse oder Schlaf belegt.
Du find­est die übri­gen Giga­dy­na­max-Poké­mon in Dyna-Raids, wo sie allerd­ings nur sehr sel­ten auf­tauchen. Von Zeit zu Zeit steigt jedoch die Wahrschein­lichkeit, bes­timmte Exem­plare anzutr­e­f­fen. Zwis­chen dem 15. Novem­ber 2019 und Anfang Jan­u­ar 2020 triff­st Du beispiel­sweise häu­figer Giga­dy­na­max-Smet­tbo an. Je nach Edi­tion bet­rifft das noch weit­ere Mon­ster: Besitzt Du Poké­mon Schw­ert, triff­st Du öfter auf Giga­dy­na­max-Kamalm, während Besitzer von Poké­mon Schild Giga­dy­na­max-Krar­mor über den Weg laufen.
Poké­mon Schw­ert und Schild erscheinen am 15. Novem­ber 2019 für die Nin­ten­do Switch. Neben den Giga­dy­na­max-Poké­mon warten noch einige weit­ere Neuerun­gen auf Dich. So kann sich Porenta etwa zu Lauchzelot entwick­eln. Lauchzelot ist übri­gens nur in Poké­mon Schw­ert erhältlich. Wie üblich tauchen bes­timmte Exem­plare nur in der einen oder anderen Ver­sion auf.
Vodafone GigaCube
Hast Du Dich bere­its entsch­ieden, ob Du Dir Poké­mon Schw­ert oder Schild kauf­st? Gibt es ein auss­chlaggeben­des Poké­mon, das Du unbe­d­ingt besitzen möcht­est? Wir sind ges­pan­nt auf Deine Antwort.
Titel­bild: The Poké­mon Company
