slide 4 to 6 of 3
Frau schaut auf ihr iPhone
Am Samsung Galaxy S9+ in der Alexa-App ein Heimkinosystem einrichten.
Podolski hält einen Fußball in die Kamera mit Vodafone Logo für die Baller League
Heimkino mit Alexa: Echo-Lautsprecher mit Deinem Fire TV verbinden
Du kannst Deinen Echo-Laut­sprech­er ab sofort draht­los mit Deinem Ama­zon Fire TV kop­peln. Der Vorteil: So ver­wan­delt sich Dein Wohnz­im­mer in ein Heimki­no – ohne, dass Du zusät­zlich ein teures Sur­round-Sound-Sys­tem besitzen musst. So stellst Du die Verbindung zwis­chen bei­den Geräten her.
Zunächst schien es so, dass nur der neue Ama­zon Echo Stu­dio den Heimki­novorteil bieten würde. Ama­zon hat aber erfreulicher­weise ein Update aus­gerollt, dass es Dir erlaubt, Deinen Fire TV auch mit anderen Echo-Laut­sprech­ern zu verbinden – mith­il­fe der Ama­zon-Alexa-App. Sobald Du die Kop­plung ein­gerichtet hast, nutzt Dein Echo zukün­ftig den Fire TV als Audioquelle.
Das sind die Voraussetzungen
Fol­gende Echos sind mit der Heimki­no-Funk­tion kompatibel:
  • Echo Dot (3. Generation)
  • Echo (2 und 3. Generation)
  • Echo Plus (1. und 2. Generation)
  • Echo Dot mit Uhr
  • Echo Stu­dio
Fol­gende Fire-TV-Mod­elle unter­stützen das Fea­ture aktuell:
  • Fire TV Stick 4K
  • Fire TV Cube (2. Generation)
Bei­de Geräte müssen sich im sel­ben Net­zw­erk befind­en, um die Verbindung her­stellen zu kön­nen. Vergewis­sere Dich auch, dass auf Deinem Fire TV die aktuell­ste Soft­ware instal­liert ist.
GigaCube
So richtest Du das Alexa-Heimkinosystem ein
Öffne jet­zt die Alexa-App auf Deinem Smart­phone. Navigiere in den Bere­ich „Geräte“ und wäh­le oben rechts das Plus-Sym­bol aus. Tippe auf „Audiosys­tem ein­richt­en“ und dann „Heimki­no“. Wäh­le das Fire-TV-Gerät, das Du mit Deinem Echo kop­peln möcht­est. Tippe auf der näch­sten Seite auf Deinen Lautsprecher.
Weise das Heimki­nosys­tem ein­er Smart-Home-Gruppe zu (zum Beispiel „Wohnz­im­mer“). Anschließend brauchst Du nur noch den Anweisun­gen auf dem Dis­play zu fol­gen, um das Set­up Deines Heimki­nos abzuschließen.
Hin­weis: Laut Ama­zon kannst Du bis zu zwei Laut­sprech­er mit Deinem Fire TV kop­peln – sofern die Geräte im sel­ben Raum stehen.
Die Heimkino-Funktion in der Zusammenfassung
  • Öffne die Alexa-App und tippe unter „Geräte“ auf das Plus-Zeichen.
  • Gehe auf „Audiosys­tem ein­richt­en“ und dann „Heimki­no“.
  • Wäh­le Fire TV und Laut­sprech­er aus, die Du kop­peln willst.
  • Weise bei­de ein­er Smart-Home-Gruppe zu.
  • Ist das Set­up abgeschlossen, hörst Du zukün­ftig über den Echo, was mit dem Fire TV wiedergegeben wird.
Klappt die Audio-Wieder­gabe über den Echo? Wir freuen uns auf einen Kom­men­tar von Dir.
Titel­bild: Eigenkreation: Ama­zon Mobile LLC
