slide 4 to 6 of 3
Auf diesem Bild aus dem "Silent Hill 2 Remake im Test" ist der Charakter James Sunderland von hinten zu sehen, wie er eine neblige, verlassene Straße entlangblickt. Er trägt einen langen, olivgrünen Mantel, während links und rechts kahle Bäume und ein verrostetes Auto im Nebel verschwinden. Die düstere, unheimliche Atmosphäre der Szene unterstreicht das bedrohliche und isolierte Setting des Spiels.
Schatzkiste aus Holz mit Goldmünzen.
Auf dem *Artikelbild vom Silent Hill 2 Remake-Tipps-Artikel* sieht man den Protagonisten James Sunderland in einem dunklen, heruntergekommenen Korridor, begleitet von einem jungen Mädchen, das auf eine verschlossene, rostige Tür am Ende des Flurs zeigt. Die düstere Beleuchtung und der abgeblätterte Putz der Wände verstärken die unheimliche Atmosphäre des Ortes. James hält eine Taschenlampe in der Hand und blickt ernst in Richtung der Tür, während das Mädchen eine mögliche Gefahr andeutet.
Fire Emblem: Three Houses: So verdienst Du mehr Geld
Die Kämpfe in Fire Emblem: Three Hous­es kön­nen auf der Nin­ten­do Switch her­aus­fordernd sein. Umso bess­er, wenn Du genü­gend Geld für starke Waf­fen besitzt. Wie Du ein Ver­mö­gen auf­baust und was Du davon hast, erfährst Du bei uns.
Grund­sät­zlich benötigst Du Geld, um fast kaputte Waf­fen vor einem Kampf auszu­tauschen und die Bindung zu den ver­schiede­nen Stu­den­ten zu erhöhen. Hast Du volle Taschen in Fire Emblem: Three Hous­es, kannst Du häu­figer Spezialfähigkeit­en ein­set­zen und leichter weit­ere Charak­tere für Dein Haus rekrutieren.
Vermögen mit Dozentenrang steigern
Grund­sät­zlich soll­test Du deinen Dozen­ten­rang schnell steigern. So erhöhst Du die Summe, die Dir die Kirche monatlich zur Ver­fü­gung stellt. Außer­dem liefern Dir höhere Ränge auch mehr Aktiv­ität­spunk­te, mit denen Du wiederum Deine Fähigkeit­en trainieren oder Bindun­gen stärken kannst. Erfahrungspunk­te erhältst Du hier­für beispiel­sweise durch gemein­same Mahlzeit­en mit Stu­den­ten, Chor­proben und anderen Aktiv­itäten. Auch beim Angeln kannst Du den Rang Stück für Stück steigern.
Goldene Nase durchs Angeln verdienen
Generell soll­test Du das Angeln in Fire Emblem: Three Hous­es nicht ignori­eren. Fis­chen ver­braucht keine Aktiv­ität­spunk­te und ist rel­a­tiv ein­fach. So steigerst Du nicht nur deinen Rang als Dozent, son­dern sam­melst auch viele Fis­che, die Du anschließend verkaufen kannst. Die Angelschnur soll­test Du beson­ders dann auswer­fen, wenn der Teich in gold­enes Licht gehüllt ist. Dann fängst Du mit hoher Wahrschein­lichkeit Gold- und Platin-Fis­che, die 500 beziehungsweise 1.000 Gold im Verkauf einbringen.
Achte aber stets darauf, was für ein Fisch anbeißt. Wird Dir dieser nur mit einem blauen Sym­bol angezeigt, ist er wed­er sel­ten noch wertvoll. Mitunter lohnt es sich also, auf Fis­che in Rot, Gold oder Lila zu warten. Spätestens beim drit­ten Fisch soll­test Du das Mini-Spiel allerd­ings starten, anson­sten ist Dein Köder verloren.
Köder find­est Du über das Klostergelände verteilt. Du kannst diese aber auch bei Händlern kaufen, sobald Du „Neue Han­del­sziele” als Quest abgeschlossen hast. Das lohnt sich beson­ders dann, wenn an einem freien Tag wertvolle Fis­che durch den Teich schwim­men. In der Regel sind Deine Ein­nah­men dann deut­lich höher als Deine Ausgaben.
Video: Youtube / Nin­ten­do DE
Mit Kämpfen in Fire Emblem: Three Houses zu Reichtum kommen
An Geld kommst Du auch mit Kämpfen. Generell soll­test Du an Deinen freien Tagen das Train­ing der Stu­den­ten nicht ver­nach­läs­si­gen, damit Du es leichter in den Haupt­mis­sio­nen hast. Aber Neben­quests brin­gen Dir eben­falls Geld ein. Achte in Kämpfen zusät­zlich darauf, ob ver­schlossene Truhen auf der Karte vorhan­den sind. In eini­gen find­est Du näm­lich wertvolle Goldbarren.
Beson­ders große Sum­men erhältst Du, wenn Du einen Kampf mit rotem Aus­rufeze­ichen angehst. Zwar gibt Fire Emblem: Three Hous­es für diese Kämpfe meist einen sehr hohen emp­fohle­nen Lev­el für Deine Charak­tere an. Doch auch wenn viele Dein­er Stu­den­ten diese Anforderung nicht erfüllen, sind die Kämpfe in der Regel mit etwas Tak­tik prob­lem­los schaff­bar. Sorge etwa dafür, dass Deine Geg­n­er das Mon­ster schwächen, ehe Du diesem den Gnaden­stoß ver­passt. Bei einem Sieg wartet eine große Summe Gold auf Dich.
Wieso Geld wichtig für Rekrutierungen ist
Mit genü­gend Gold ist nicht nur Deine Aus­rüs­tung gesichert. Später im Spiel kannst Du auch Geschenke erwer­ben. Und je höher Dein Bindungsrang mit einem Charak­ter ist, desto leichter kannst Du ihn für Dein Team rekru­tieren. Ab einem Rang von „B” gibt es sog­ar eine Chance, dass sich der Stu­dent im Laufe ein­er Woche von selb­st bei Dir meldet und in Dein Haus wech­seln will. Du soll­test das Geld also auch nutzen, um eine Beziehung zu Charak­teren aufzubauen, die Du unbe­d­ingt in Deinem Team haben willst.
Achte dabei auf die Vor­lieben der einzel­nen Stu­den­ten. Passt das Geschenk zum Charak­ter, steigerst Du die Bindung deut­lich schneller. Ein Reit­er freut sich etwa eher über Reit­stiefel als ein Bücher­wurm oder ein streng religiös­er Stu­dent. Ordnest Du Geschenke richtig zu, erre­ichst Du schneller den B-Rang mit ver­schiede­nen Charak­teren, ohne zu viel Geld in Fire Emblem: Three Hous­es aus­geben zu müssen.
Alle Geldquellen im Überblick
  • Erhöhe Deinen Dozen­ten­rang, um monatlich ein höheres Bud­get zu erhalten.
  • Den Dozen­ten­rang steigerst Du mit Angeln oder Aktiv­itäten wie gemein­samem Essen.
  • Angeln ver­braucht keine Aktiv­ität­spunk­te und Du kannst die Fis­che anschließend verkaufen.
  • Liegt ein gold­en­er Schein über dem Teich, kannst Du beson­ders wertvolle Fis­che fan­gen und zu Geld machen.
  • Kämpfe liefern Dir eben­falls Gold.
  • Siege in ein­er Mis­sion mit rotem Aus­rufeze­ichen, um in Fire Emblem: Three Hous­es eine hohe Summe an Geld zu verdienen.
  • Halte auf Karten nach Truhen Auss­chau, damit Dir kein Gold­bar­ren entgeht.
Hast Du Fire Emblem: Three Hous­es schon durchge­spielt? Erzäh­le uns in den Kom­mentaren, ob Du bei dem Durch­lauf Geld­prob­leme hattest!
