slide 4 to 6 of 3
Auf diesem Bild aus dem "Silent Hill 2 Remake im Test" ist der Charakter James Sunderland von hinten zu sehen, wie er eine neblige, verlassene Straße entlangblickt. Er trägt einen langen, olivgrünen Mantel, während links und rechts kahle Bäume und ein verrostetes Auto im Nebel verschwinden. Die düstere, unheimliche Atmosphäre der Szene unterstreicht das bedrohliche und isolierte Setting des Spiels.
Mann mit Hund beim Zocken
Auf dem *Artikelbild vom Silent Hill 2 Remake-Tipps-Artikel* sieht man den Protagonisten James Sunderland in einem dunklen, heruntergekommenen Korridor, begleitet von einem jungen Mädchen, das auf eine verschlossene, rostige Tür am Ende des Flurs zeigt. Die düstere Beleuchtung und der abgeblätterte Putz der Wände verstärken die unheimliche Atmosphäre des Ortes. James hält eine Taschenlampe in der Hand und blickt ernst in Richtung der Tür, während das Mädchen eine mögliche Gefahr andeutet.
Destiny 2 Forsaken: Tipps für einen schnellen Einstieg
Bungie hat die Spielmechaniken in Des­tiny 2 mit der For­sak­en-Erweiterung gehörig umgekrem­pelt. Für einen schnellen Ein­stieg soll­test Du daher einige Dinge wis­sen. Vor allem richt­en sich die Inhalte des Addons vor allem an hochstu­fige Charak­tere. Als Wiedere­in­steiger dürftest Du es daher schw­er haben, mit For­sak­en anz­u­fan­gen. Wenn Du schnell­st­möglich mit For­sak­en losle­gen willst, dann lies hier weiter.
Forsaken: Stufe 30 und Machtlevel 330 für die erste Mission empfohlen
Mit For­sak­en erlaubt Dir Bungie, einen Charak­ter auf Stufe 30 zu „befördern”, egal ob es sich um einen neuen Hüter han­delt oder einen bere­its beste­hen­den. Öffne dazu das Charak­ter­menü und wäh­le den Pfeil neben dem Namen an. Falls Du mehrere Charak­tere hast: Über­lege Dir gut, für welchen von ihnen Du den Boost ein­set­zt. Weit­ere Boosts kosten näm­lich 3.000 Sil­ber, die Pre­mi­um-Währung von Des­tiny 2. Das entspricht in real­er Währung etwa 30 Euro. Das neue Max­i­mum der Stufe liegt in For­sak­en übri­gens bei 50.
Der Boost hebt den Machtlev­el jedoch „nur” auf einen Wert von 320. Schon für die erste Mis­sion empfehlen die Entwick­ler aber einen Machtlev­el von 330. Wir empfehlen Dir daher, zunächst den Machtlev­el zu steigern, bevor Du mit For­sak­en beginnst. Andern­falls kön­nte die Erfahrung schnell frus­tri­erend wer­den, da der emp­foh­lene Wert für die fol­gen­den Mis­sio­nen nur noch weit­er steigt. Nimm hierzu an öffentlichen Events teil oder farme Strikes, wenn Du die Erweiterun­gen War­mind und Osiris partout nicht durch­spie­len möcht­est. Dadurch erspielst Du Dir auch eine bessere Aus­rüs­tung, denn die liefert der Boost eben­falls nicht. Apro­pos Aus­rüs­tung, die führt zum näch­sten Tipp:
Video: YouTube / destinygame
Lösche gefundene Ausrüstung nicht sofort
Gefun­dene Waf­fen und Rüs­tung­steile sind in For­sak­en mit zufalls­gener­ierten Werten aus­ges­tat­tet. Poten­ziell kön­nte sich ein zunächst unschein­bar­er Fund bei näher­er Betra­ch­tung als wahrer Glück­str­e­f­fer erweisen. Wir empfehlen Dir daher, zunächst möglichst viel im Lager zu ver­stauen, bis die Com­mu­ni­ty her­aus­find­et, welche Zusam­menset­zung an zufalls­gener­ierten Eigen­schaften sich als sehr mächtig erweist.
Achtung beim Infundieren
Beim Infundieren gibt es in For­sak­en einiges zu beacht­en. Wenn Du etwa Aus­rüs­tung der neuen Erweiterung in alte Gegen­stände infudieren möcht­est, dann steigt die Stufe­nan­forderung auf den Wert der infundierten Items – das führt im schlimm­sten Fall dazu, dass Du eine liebge­wonnene Waffe erst wieder benutzen kannst, wenn Du einige Stufen auf­steigst. Stelle daher sich­er, dass die Aus­rüs­tung, die Du zum Infundieren von alten Gegen­stän­den nutzt, einen passenden Lev­el besitzt. Beschränke Dich alter­na­tiv darauf, Aus­rüs­tung aus For­sak­en zu ver­wen­den, die Dein­er Stufe entspricht.
Infundieren erfordert seit For­sak­en zudem Mate­ri­alien – zusät­zlich zu Aus­rüs­tung und Glim­mer. Es gibt zwei unter­schiedliche Arten an Mate­ri­alien: Welche Sorte Du auf welchem Plan­eten find­est, ent­nimmst Du fol­gen­der Übersicht:
  • Titan: Alka­ne-Staub
  • Wirrbucht: Ätherische Spirale
  • Europäis­che Todeszone: Dämmerlicht-Bruchstück
  • Nes­sus: Mikropha­sis­ches Datengitter
  • Io: Phasen­glas­nadeln
  • Mars: Seraphit
  • Merkur: Sim­u­la­tion­ssamen
  • Überdies benötigst Du für bes­timmte Waf­fen Leg­endäre Bruch­stücke und Meis­ter­w­erk-Kerne. Die Namen sprechen für sich: Zer­lege leg­endäre Aus­rüs­tung, um Leg­endäre Bruch­stücke zu erhal­ten. Sollte es sich um Meis­ter­w­erk-Aus­rüs­tung han­deln, bekommst Du entsprechend auch Meisterwerk-Kerne.
Äther-Ritual und Kryo-Kapsel auf Heroisch beginnen
Auch in For­sak­en warten wieder neue Hero­ic-Events auf Dich. Wie gehabt musst Du aber bes­timmte Voraus­set­zun­gen erfüllen, um ein nor­males Event zum hero­is­chen Event zu machen. Und das geht so:
Äther-Rit­u­al: Hier kämpf­st Du gegen drei Hohn-Häuptlinge. Besiegst Du einen von ihnen, tauchen leuch­t­ende Äther­wolken auf. Schieße diese ab, bevor sie das Rit­u­al erre­ichen, um das Event auf Hero­ic zu starten. Das funk­tion­iert am besten im Team und mit Automatik-Waf­fen. Soll­test Du einige Wölkchen ver­fehlen, ist das nicht schlimm, es dür­fen nur nicht zu viele sein. Wenn Du erfol­gre­ich bist, trig­gert die Quest „Der Baron kehrt zurück” und trittst Du einem Boss gegenüber, den es zu besiegen gilt.
Kryo-Kam­mer: Um das Event in der Wirrbucht auf Hero­ic zu starten, musst Du den Boss ein­frieren. Dazu besiegst Du zunächst die Feinde, die aus der Kryo-Kam­mer klet­tern. Anschließend erscheint Pal­las, der Boss. Der Trick ist nun, dessen Lebensen­ergie auf rund zwei Drit­tel zu reduzieren. Sobald das der Fall ist, erscheint ein elek­trisches Feld auf dem Boden, die Deinen Charak­ter aus­brem­sen. Zer­störe die dampfend­en Ven­tile an der Kryo-Kam­mer, um Orbs zu erhal­ten. Bewirf den Boss mit einem Orb und er friert ein. Wenn er wieder auf­taut, redi­ziere seine Lebensen­ergie wieder, bis Du die leuch­t­en­den Ven­tile zer­stören kannst. Wieder­hole den Vor­gang ein weit­eres Mal, um das Event schließlich auf Hero­ic zu begin­nen. Ein Kreis taucht nun um den Boss herum auf, den es zu hal­ten gilt. Wie so oft ist auch hier Team­play von Vorteil.
Wo ist Xûr?
Wie zu den Anfän­gen von Des­tiny 2 ver­steckt sich der Händler Xûr in For­sak­en wieder irgend­wo auf der Karte – einen Mark­er gibt es nicht mehr. Wo sich Xûr genau ver­ber­gen wird, ist daher völ­lig offen. Sein erster Auftritt in Des­tiny 2 ist übri­gens für den 15. Sep­tem­ber 2018 angesetzt.
Hast Du Dir For­sak­en schon zugelegt? Wenn ja, wie sind Deine Erfahrun­gen damit?
Titelbild: Picture Alliance / vgajic
