HomePod (mini): Neue Features mit iOS 16.3 und wie Du sie nutzt
Mit dem Update auf iOS 16.3 hat der Home­Pod (mini) neue Fea­tures erhal­ten, die Dir das Leben im Smart Home erle­ichtern. Du musst lediglich Dein iPhone und Deinen Home­Pod auf die aktuelle Sys­temver­sion updat­en, um die Funk­tio­nen zu nutzen.
In diesem Rat­ge­ber erfährst Du, wie Du Deinem Home­Pod (mini) die neuen Fea­tures beib­ringst und wie Du das Ther­mome­ter und Hygrom­e­ter ins Smart Home integrierst.
So bekommt Dein HomePod (mini) neue Features
Soll­test Du bish­er Dein iPhone noch nicht auf iOS 16.3 aktu­al­isiert haben, ist dies eine gute Gele­gen­heit. Denn das Update, das Ende Jan­u­ar erschienen ist, bringt Dir wichtige Sicher­heit­sup­grades – und dem Home­Pod (mini) neue Fea­tures bei. Es ist für sämtliche iPhones ab dem iPhone 8 erhältlich. Nur wenn Du ein älteres Mod­ell besitzt, musst Du darauf verzichten.
Gehen wir von einem neueren iPhone-Mod­ell aus, so find­est Du das Soft­ware-Update in den Ein­stel­lun­gen unter „All­ge­mein“. Tippe ein­fach auf die entsprechende Schalt­fläche und warte ab, bis das Update instal­liert ist. Eventuell ist ein Neustart nötig.
iOS 16.3: So kannst Du einen Sicher­heitss­chlüs­sel zur Apple ID hinzufügen
Für den Home­Pod (mini) musst Du die Home-App öff­nen und die „Mehr“-Taste auswählen. Hier tippst Du bei „Update ver­füg­bar“ auf „Alle aktu­al­isieren“ und wartest den Instal­la­tion­sprozess ab.
Wie Du Thermometer und Hygrometer sinnvoll nutzt
Nun hat Dein Home­Pod (mini) neue Fea­tures bekom­men, unter anderem einen Ther­mo­stat und einen Feuchtigkeitsmess­er (Hygrom­e­ter). Möglicher­weise musst Du den Home­Pod kurz aus dem Home­K­it ent­fer­nen und erneut hinzufü­gen, damit die neuen Sen­soren angezeigt werden.
Sobald Du in der Home-App Tem­per­atur und Luft­feuchtigkeit siehst, kannst Du diese Werte nutzen, um verknüpfte Geräte einzuschalten.
Falls in Dein Smart Home ein Ther­mo­stat oder Luftent­feuchter inte­gri­ert ist, kannst Du diesen bei kri­tis­chen Werten automa­tisch aktivieren lassen. Dafür musst Du „Automa­tion hinzufü­gen“ in der Home-App wählen und als Anlass „Ein Sen­sor reg­istri­ert etwas“ eingeben.
Wäh­le dann den Tem­per­atursen­sor oder Feuchtigkeitssen­sor Deines Home­Pod (mini) und den Gren­zw­ert, der die Automa­tion aus­lösen soll. Als Näch­stes tippst Du auf das verknüpfte Gerät, das in diesem Fall aktiviert wer­den soll und fer­tig ist Deine Klimaanlage.
Du willst Deinen Home­Pod oder Home­Pod mini zurück­set­zen? So geht‘s
Wir empfehlen, eine zusät­zliche Automa­tion einzuricht­en, um wieder­holtes Ein- und Auss­chal­ten des Ziel­geräts zu ver­mei­den. Bes­timme dafür den Wert zum Ein­schal­ten des verknüpften Geräts (zum Beispiel eine Kli­maan­lage) etwas höher als den Ziel­w­ert (etwa Aufheizen ab 18 bis 28 Grad). Dann füge eine weit­ere Automa­tion hinzu, die das Gerät auss­chal­tet, sobald es Deinen Ziel­w­ert erre­icht (Abschal­tung bei 25 Grad).
Es bleibt dann aus­geschal­tet, bis sich der Wert wieder deut­lich verän­dert und die erste Automa­tion aktiviert. Dadurch ver­hin­der­st Du ständi­ges Ein- und Auss­chal­ten Dein­er Kli­maan­lage, um einen bes­timmten Wert zu hal­ten. Denn das ver­braucht unnötig Strom und kann ihre Lebens­dauer beinträchtigen.
Bringt Dein Home­Pod (mini) neue Fea­tures in Deine Smart-Home-Kon­fig­u­ra­tion? Tra­gen sie zu Deinem Kom­fort bei oder macht das Update Prob­leme? Schreib es in die Kommentare.
